hiluxdriver
Biete 3-Speichenlenkrad Roadster
wegen wechsel auf ein raid lenkrad habe ich noch ein 3Speichenlenkrad mit Wippen aus nem Roadster über.
Das Lenkrad hat bis zum Ausbau einwandfrei Funktioniert, trotzdem gibts natürlich keine Garantie wegen der innenliegenden Elektronik.
Lenkrad ist komplett mit Airbag und Schleifring
bei interesse einfach melden. 210.- inkl. Versand
mfg
Wenn es ein sec. Generation ist dann ja, ohne Einschränkungen.
Have you still the steering wheel for sale?
I am looking for a Smart Roadster 82.
It is in perfect condition? Works well?
Possibility of sending to Spain?
Waiting for your news
Am 19.07.2011 um 20:21 Uhr hat hiluxdriver geschrieben:
mfg
null
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
