Peppek
(B) Basskiste Audio System MX 12 PLUS BR
Habe hier eine sehr gute Basskiste
MX HIGH EFFICIENT Gehäusesubwoofer (Bassreflex)
46 l Bassreflexgehäuse mit Mx 12 PLUS
450/350 Watt
hochfestes Gehäuse aus MDF
Impedanz: 4 Ohm
Maße: l = 800 mm · h = 400 mm · t1 = 150 mm · t2 = 300 mm
Auszüge aus der Fachzeitschrift autohifi
... der lauteste Gehäuse-Subwoofer unter 150 Euro. Pegeltipp!
... verfügt über eine Polkernbohrung
... autohifi-Testlabor: Dort überzeugte er mit einem sehr hohen Wirkungsgrad sowie
rekordverdächtigem Schalldruck.
Bemerkung
... gute Qualität und viel Bass für wenig Geld mit dem AUDIO SYSTEM MX 12BR.
Preis 100vb
Wenn fragen Pm an mich!!!
Smart 450 Passion in Silber
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
Verkauft!!!
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
