19flo88
Frage zu den Hochtönern im 451
Mahlzeit!
Morgen möchte ich meine Hochtöner einbauen.
Kann ich einfach die Kabel der Vorbereitung dafür benutzen, oder muss ich ne` Frequenzweiche dazwischen hauen.
Normal müsste das ja so gehen.
Oder werden die Weichen erst mit den Orginal Tröten geliefert?
Danke schonmal für eure Antworten
[ Diese Nachricht wurde editiert von 19flo88 am 13.07.2011 um 05:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 19flo88 am 13.07.2011 um 05:15 Uhr ]
Hochtöner hatte ich bisher keine.
Headunit ist ein JVC KD-R 721.
Hab die Türlautsprecher gegen 16ner von Blaupunkt getauscht. Die haben viel Bass, aber dadurch gehen die Höhen verloren, daher sollen noch die Tröten nach vorne.
Sonst hab ich noch ne` 160Watt Endstufe von Blaupunkt und den halben Kofferraum mit ner`Rolle von Axton.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 19flo88 am 13.07.2011 um 15:13 Uhr ]
Es macht keinen Sinn, "irgendwelche" Hochtöner mit den Tieftönern in der Türe zu verbauen. Auch wenn du jetzt Hochtöner dazubaust, bedeutet das nicht, dass daraus auch nur ansatzweise ein "vernünftiger" Klang rauskommt.
Idealerweise benutzt man daher ein 2-Wege-Komposystem, bei dem die Hochtöner auf die Tieftöner abgestimmt sind.
hi
ich habe die hochtöner nun in die neuen spiegeldreicke eingebaut und extra kabel zur endstufe gezogen, bedeutet hochtöner und tieftöner werden extra angefahren, das ist einfach am besten, dann kann man das auch bequem an radio und einstuffe einstellen.
moritz
W451 Pulse 84PS
Wo liegen eigentlich die vorhandenen Kabl für die Hochtöner ? Ich habe auch schon gesucht, aber nichts gefunden .
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
