BubisSmart
Spontanes Smart&Bike
Gestern beschlossen und gleich geht es los:
Spontanes Smart & Bike in Zell am See.
Natürlich Smart-Times-like sind wir am Seecamp.
Also wer nen Bike hat und lange Weile, ihr wisst wo Ihr uns finden könnt!
Melden uns bis Sonntagabend ab.
Bine und Bubi
Verkauft
@BubisSmart
verdammt dieses WE sind wir schon in Dresden, sonst wären wir mit dabei !!!
Smarte Grüße Frank ;-)
Kein Ding,
es war echt super.
so eine Rad-Tour machen wir wieder.
Aktuelle Planung ist erneut um das erste Augustwochenende rum nach Zell am See zu fahren und dann mehrere Touren dort zu machen.
sollte dann Jemand lust haben, Ihr wisst ja wo!
Verkauft
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
