Kurvenfan
Anzeige "PHONE" im Radiodisplay
Eine Bekannte (450, 1999 oder 2000) hat seit neuestem im Display ihres Radios "PHONE" stehen- und die Anzeige geht nicht weg.
Natürlich macht das Radio keinen Mucks, es "phonet" ja.
Dummerweise ist keine Freisprecheinrichtung eingebaut- also auch kein "Phone"...
Wie geht die Anzeige nun wieder weg?
Batterie abklemmen nützt nix, hat sie schon versucht.
Hat jemand ne Idee?
:roll:
wäre vielleicht hilfreich zu erfahren um welches radio es sich handelt :roll: :roll: :roll:
Wenn es noch geht, im Menü Phone Off einstellen!
Sonst würde ich das Radio mal stromlos machen, Achtung Radiocode bereithalten! ;-)
Es ist das Serienradio was in den ersten Modellen verbaut war.
Phone off- angeblich hat sie in der BA geguckt und nichts zu dem Thema gefunden.
Stromlos machen hat angeblich nichts genützt, so wie sie sagt hat sie die Sicherung mal rausgehabt.
Ich werd morgen mal anrufen und sie fragen.
Ist in der BA auch nicht beschrieben, je nach Radio muss man eine Taste länger gedrückt halten, beim CD war es glaub ich die Smart Logo Taste
    • Du kannst die weiße Verriegelungs Klinke mit dem Finger hochdrücken, so kannst du manuell entriegeln. Den Verriegelunge Prozess unten wiederholen ( Richtig herunter drücken) Wenn das nicht funktioniert   hochheben und andrücken, Helfer drückt an während du von innen mit dem Notschlüssel, 5er Imbus den Verdeckmotor drehst.( Deckel neben der ovalen Innenraumleuchte) Wenn zwei Motoren verbaut sind mußt du einen entnehmen sonst geht das nicht!  Andocken heißt andrücken, nicht zuschlagen! Achtung: nach ein Paar Umdrehungen kann es sein das der Motor selbstständig losfährt und den Andock-Prozess ausführt. Viel Glück.
