jami2804
Bodypanel für mein smarti cabrio
hallo liebe gemeinde,
da mir jemand auf mein schönes smart cabrio bj. 11.2001 drauf gefahren ist,benötige ich eine neue STOßSTANGE BODYPANEL.Ich meine das teil,welches zwischen den beiden kotflügeln sitzt.
muss ich beim kauf auf etwas besonderes achten oder sind die für alle smart's 450 gleich?
besten dank
Hallo und Willkommen,
das Heckmittelteil ist beim 450er immer gleich.
Welche Farbe brauchst Du denn?
Ggf. kannst Du ja ein Gesuch im Biete/Suche /Tausche einstellen.
lg
kira
hallo kira,
danke für die schnelle antwort.
der linke kotflügel hat auch etwas abbekommen die farbe ist laut fahrzeugschein grau.wenn der auch bei allen modellen gleich ist dann hätte ich die teile schon zusammen.
lg.jami
na in grau gibt's ja eigentlich nur bay-grey
Hol Di fuchtig!
für ein gebrauchtes bodypanel im passenden farbton möchte jemand 100€ haben.
ist der preis ok?
Cabrio und Coupe haben unterschiedliche Kotflügel. Darauf musst Du achten.
In meiner Zulassungsbescheinigung steht auch grau, aber mein CDI ist silber.
Das sollten wir also auch noch genauer klären. Hast Du ein Bild von deinem Cabrio?
Was soll 100€ kosten? Kotflügel und Mittelteil?
lg
kira
er will nur für das mittelteil 100€ haben.foto werde ich noch eins reinstellen und den farbcode werde ich mir wohl noch raussuchen müssen.
vorerst besten dank für eure hilfe.
lg.jami
100€ ist für ein Heckmittelteil schon ziemlich viel. Das wäre m.E. selbst bei sehr gutem Zustand eigentlich nicht gerechtfertigt.
EDIT sagt: Der Preis kann Dir ja eigentlich egal sein. Wenn Dir jemand hinten drauf gefahren ist, dürfte er wahrscheinlich schuld sein.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 01.07.2011 um 22:38 Uhr ]
Nr. 7?
Hol Di fuchtig!
    • Ist es aber gar nicht. Ich habe gerade nochmal in die Anzeigen geschaut (die schalten nach wie vor Anzeigen für den Block). Dort steht explizit, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist.    Dass der Stromanschluss für bestimmte Sachen nicht genutzt werden darf, davon steht da nichts.  Also nach meinem Rechtsverständnis darf damit dort auch jeder laden, wenn sie (auch heute noch!) so offensiv damit werben. Auch sind sie meinem Rechtsverständnis nach dann dafür verantwortlich, dass der Anschluss eine Dauerleistung von 2.3 kW aushält. Die Nutzer müssen eben nur sicherstellen, dass die Dauerleistung von 2.3 kW nicht überschritten wird. Dass das Geschäftsmodell unter Umständen Unsinn ist, steht ja auf einem anderen Blatt. Aber dann kann ich nicht damit werben, dass der Stromanschluss in der Miete inbegriffen ist. Oder zumindest muss in der Werbung klargemacht werden, dass dieser nur für bestimmte Einsatzszenarien gedacht ist. Alles andere ist schlicht Kundentäuschung.  Aber wie gesagt, wir schauen mal, was sie auf meine Mail antworten.
