th3dies3l
Lambda Wert =1 simulieren?
Guten Abend,
gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Lamdaregelung auf 1 zu simulieren?
Mit einen Widerstand oder ähnliches?
danke euch,
den ein einfach abstecken der Nach-katlamdasonde wäre ja zu einfach
Was hast du vor?
Und ein einfach Abstecken der "nach-Kat-Sonde" wird auch nicht zum Erreichen des Lambda 1 führen.
Willst der 2ten Sonde vorgaukeln das sie ein intakten KAT dem Steuergerät vorgaukelt?
Das geht anders.
Das geht anders.
ja genau, wie geht das?
du brauchst ein Zustatz-Steuergerät was ca. 50€ kostet!! Das wird in den Kabelbaum der 2ten Sonde ein-geschliffen und gaukelt dem Steuergerät vor "hey hier hinten ist alles i.o."
Wichtig, dabei MUSS die 2te Sonde DRIN bleiben!
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
