mikebu
benötige hilfe auf der suche
ich bin neu hier im Forum.
ich bin 44 Jahre alt aus Bayern und auf der Suche nach einem Smart Cabrio Diesel.
ich habe mich mitlerweile zu dem Carbio durchgerungen und aus Kostensicht einen Diesel, alles ab BJ 2003 soweit habe ich mich schon mal schlau gemacht.
ich möchte ebensfalls einen 450er da ich auch aufs budget schauen muss.
könnt ihr mir hier tipps geben auf was ich alles achten sollte wenn ich mir einen anschauen gehe??
oder was ich im vorfeld schon ausschliessen kann.
mototechnisch sollen die diesel ja recht hohe laufleistungen erzielen??
vielen dank für eure hilfe
gruss
mike
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
