Desleal
Kontrollleuchten
Hallo zusammen :),
ich habe seit Donnerstag mit meinem geliebten Smart (ForFour, Automatik) eine kleine Auseinandersetzung. Bin eingestiegen, losgefahren und hab gemerkt, das immer noch die Abs-, ESP-, Batterie- und Handbremsenleuchte leuchtet. Also natürlich Auto erstmal wieder in Hof geparkt und geforscht. Rausgekommen ist letzendlich das es die Lichtmaschine war (hatte 15,37 V), die ich dann auch heute bei einer Werkstatt hab wechseln lassen. So, nun hab ich mein Auto wieder und die Lampen leuchten immer noch! Der Typ von der Werkstatt meinte, sie können die Fehlerdaten nicht löschen, das kann nur das Smartcenter, kann also daran liegen, aber er sagte auch, das es auch sein könnte, das die Elektronik n Schlag bekommen hat. Habt ihr Erfahrung damit? Wenns wirklich die Elektronik ist, wie teuer wirds dann für mich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Desleal am 25.06.2011 um 17:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Desleal am 25.06.2011 um 18:08 Uhr ]
Wer andren eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät.
Hmm, anscheinend weiß keiner Rat :(.
War heute übrigens im SC zum Fehler auslesen. Ein ESP-Fehler haben die gefunden. Die Fehler können nicht gelöscht werden, aber sie wissen das genaue Problem auch nicht, dazu muss das Auto einen Tag lang da bleiben.
So - Problem gelöst. Es war -Gottseidank- nur an der Batterie was oxidiert. Weiß leider nicht wie dieses "Teil" heißt, kostet mich aber "nur" 70 Euro. Lichtmaschine wurde übrigens umsonst ausgewechselt, die wars nicht.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
