mike28
(S)
Ich suche einen Smart mit Klimaanlage, möglichst als Cabrio.
Da ich auch Autobahn fahre, sollte es ein Modell mit ausreichend Leistung sein.
Toll wäre ein Gespann mit großem Hänger.
Budget liegt mit Hänger bei 8 kilo.
Alternativ nehme ich auch ein Cabrio für kleines Geld und baue mir die Anhängerkupplung selbst an. Da wäre das Budget bei 6k.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
