SeBB
TTP-Auspuff Problem !
war heute beim TÜV und wollte meinen TTP-Pott eintragen lassen.
Ein Problem. Der TÜVler meinte, das der TTP laut Teilegutachten nur für den " Motortyp 12 ww. 13 " zugelassen sei und mein Motor " Motortyp 11 " ist.
Weiß einer von euch womit das zusammenhängt ? Die Motoren sind doch vom Grundaufbau alle gleich oder nicht ? Hat des was mit der Abgasnorm oder so zu tun ?
Kann mich da vllt einer aufklären, dass wäre super :)
Grüßle,
Normalerweise bekommst Du regulär diesen Auspuff an jeden 600er eingetragen, da der Auspuff gemäß Abgasnorm Euro 3 dort die Zulassung hat.
Was dies jetzt aber mit den verschiedenen Motortypen auf sich hat kann ich auch nicht nachvollziehen...
Das habe ich dem netten Herrn vom TÜV ja auch klar machen wollen, aber der blieb da eiskalt !
Ich dachte der will mich verarschen ( entschuldigt diese Ausdrucksweise ) als ich ihm sagte, dass der Auspuff für dieses Fahrzeug ( also auch Motor ) ist und er mir sagte " Ja, aber das steht hier ja anders " ... :-x
Edit sagt, vielleicht hat hier ja auch jemand ein TÜV-Gutachten des Auspuffs auf einem 600er Motor ( 33kw, Motortyp 11?! ). Ich weiß das mir das nicht viel bringt, aber so kann ich dem Prüfer zeigen, das es MÖGLICH ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 25.05.2011 um 15:47 Uhr ]
Ich sach doch, die ham da alle ein Vollschatten beim Tüv bei dir! :(
fahr zur Dekra!!
Das hat nichts mit Streng zu tun, die sind einfach dämlich bei dir... klärn wa nachher
habe den TTP Auspuff ja auch auf dem Oldliner mit 1 Lambda-Sonde (die zweite am Auspuff haben wir zugeschweist).
Bei mir gab es bei der Eintragung bei der Dekra keine Probleme, da wurde nichts mit Motorversion verglichen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
war heute bei der GTÜ.
Hat keine 10 Min gedauert da war ich mit Gutachten da wieder vom Hof ! .. :-D So muss des sein .. ;-)
wie, doch?
Guter Mann, i sag doch scheiß tüv!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 26.05.2011 um 23:36 Uhr ]
    • Folgende Sachlage: nachdem zuviel Öl eingefüllt wurde, hat mein Smart nach 2 Wochen fahren auf Gas nicht reagiert und ist „ausgerollt“ - Motor bleibt an. Nach kurzer Pause geht’s dann wieder. In der Werkstatt wurde 750 ml Öl abgelassen und die Batterie getauscht. Danach war eine Woche Ruhe, bin viel Stadtverkehr gefahren. Mein Sohn ist dann 10 Minuten Autobahn gefahren, danach trat es wieder auf: auf einer Strecke von 12 km Stadtverkehr ist es 4mal aufgetreten: man tritt das Gaspedal durch aber es passiert nix. Wieder in die Werkstatt: im Speicher ist Nix 🤷‍♀️Probefahrt mit Mechaniker auf Autobahn: Nix. Tritt nur auf, wenn mein Sohn fährt, es hieß dann, möglicherweise ist er an den Hebel Tempomat gekommen 😳 Hat jemand eine Idee?
