Utzle
Suche Uhr und Drehzahlmesser für 450er Benziner
Hallo Ich suche die Uhr und den Drehzahlmesser für einen 450er Benziner am besten mit Silbernem Zierring. Ach ja in Grau.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 24.05.2011 um 19:59 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
Servus Winnie Nö ich kann leider nicht nach Kalifornien kommen. Aber der Scrap ist mit Fismatec in Kalifornien kannst du ihm die Teile mitgeben?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
