cabby
ROD 195/50R15 TRUST LAMPE BLINKT
konnte in der SUFU nichts finden, habe gerade meine ROD ALUS 195/50R15 angebaut und auch mit der abe verglichen ist alles ok sind für meinen smart gemacht also cabrio usw alles ok, aber wenn ich nun fahre leuchtet immer bzw blinkt die trust plus lampe, selbst bei geradeausfahrt kommt sie ist da was mit den alus nicht OK??? oder darf ich die doch nicht auf dem cabrio in der dimension fahren, weil wenn ich ehrlich bin, vorn ist es ganz schön eng im radhaus....
KENNT JEMAND DAS PROBLEM???
habe die alus aus dem forum aber der jenige meldet sich auch nicht mehr, der weiß sicher warum...
auf meinem coupe fahre ich die heinzelmann mit 175 vorn und 195 hinten da ist alles bombe...
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabby am 14.05.2011 um 12:38 Uhr ]
Da stimmt was mit dem Abrollumfang nicht, ggf ist nur eine unterschiedliche Profiltiefe schuld.
naja die größe steht in der abe, aber nur allein die profiltiefe??? haben vorn 6 und hinten 7
die Felgen auswuchten lassen wäre auch eine möglichkeit.
spur einstellen, geradeauslauf prüfen.
fahrwerksabstimmung.
jürgen grüßt.
ist zu 99,9% Zufall ;-)
wird auch bei Rückrüstung auf die WR weiterhin leuchten, Trust+ reagiert nicht auf Unterschiede beim Abrollumfang (erst richtiges ESP) und schon gar nicht auf schlechte Auswuchtung oder verstellte Spur, sondern auf einen Querbeschleunigungssensor.
lgP
Bin heute 200 km mit Winter gefahren habe auf Alus umgebaut die ich gestern bekommen habe und ausgewuchtet sind sie auch perfekt bin dann mit den 195/50 R15 3km zur Tanke und Trust blinkte ständig also kann's vorher nicht gewesen sein
Am 14.05.2011 um 16:03 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Kann ich so nicht bestätigen. Auf meinem ersten smart hatte ich hinten versehentlich rechts einen Reifen mit 45er Querschnitt und links mit 50er Querschnitt. Ergebnis war, das der Wagen während der Fahrt ständig ausgekuppelt hat (sobald man vom Gas ging). Nach dem auch links ein 45er Reifen drauf war, war das alles behoben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.05.2011 um 16:29 Uhr ]
Diese Rod alus fahren ja sehr sehr viele hat die denn keiner in der 50 er Dimension auf seinem Cabrio drauf ????
ich hab vorne 175/55 R 15, hinten 195/50 R 15 mit den ROD, nen Cab aus 2004 und keinerlei Zicken, blinken o.ä.
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
werde den heute zu benz schaffen und gucken was die sagen...
Fahre im Sommer auch vorn 175/55 R 15 und hinten 195/50 R 15 und habe auch immer direkt nach dem Reifenwechsel Probleme mit dem Trust (Coupe BJ 2000). Wenn ich dann auf die Autobahn auffahre blinkt das Lämpchen und die Beschleunigung wird verringert bzw. nicht zugelassen. Nach 2 oder 3 Mal Motor neustarten ist das Problem allerdings wieder weg.
Ich habe bisher immer angenommen das er erstmal mit den neuen Abrollwerten klar kommen muss...
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED (80€ aus der Bucht, Osram für 120€ war mir zu teuer, auch wenn einfacher zu verbauen) erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
