feldi
Sitzheizung funktioniert nur ab und zu ! Fourfour 44
Hallo, fahre seit 2 Jahren einen forfour mit 1.3L BJ2004. Zum Ende des Winters hin funktioniert nun ab und zu die Sitzheizung nicht mehr. Die Lämpchen für die Heizstufe gehen dann nach kurzer Zeit (max 10Sek.) einfach wieder aus. Es kann aber sein das am nächsten Tag alles wieder einwandfrei funktioniert. Betroffen ist auch nur der Fahrersitz !!!
Kennt einer das Problem?
Brauche bis zum Herbst irgendeine Lösung :)
So ein ähnliches Problenm habe ich auch. Wenn ich die Sitzheizung des Fahrersitzes aktiviere, wird es nach kürzester Zeit so heiß, dass man nicht mehr darauf sitzen kann. Heute morgen als ich die Sitzheizung anschalten wollte, hat sie sich nach 5 sec von selbst wieder abgeschaltet. :-? Kennt sich jemand dabei aus u kann mir sagen, womit das zusammenhängen kann? Danke.
hörts sich nach kabelbruch an
entweder in der zuführung zur steuerung oder es könnte ein bruch in der sitzmatte sein
ist aber schwer zu sagen- kannst du mal die sitzfläche abklemmen und nur die rückenfläche anklemmt lassen ? geht die ohne probleme liegt es an der sitzheitzmatte spinnt die dann auch kommt es mehr aus der richtung verkablung, steuergerät usw
ist einen such sache und nervig weil der fehler halt nich immer besteht
gruß
