Casi42
2 Din Radio mit USB hinten
Hallo zusammen!
Nach der Smartbestellung - Lieferung Ende August - habe ich jetzt die nächste Baustelle: ein Radio.
Super wäre ein bezahlbares 2 Din Gerät, mit USB hinten, damit der ipod ins Handschuhfach wandern kann.
Preislich dachte ich so an max. 400 €.
Das Kenwood DDX 3028 hat hinten einen USB- Anschluß mit dem Vermerk Bluetooth only. Scheidet also wohl aus.
Gibt es Alternativen?
Das Kenwood KIV 700 ist super, aber nur 1 Din. Wäre ok, wenn die Nachrüstblende nicht dieses furchtbare Loch hätte. Gibt es eine Blende ohne dieses Loch oder "Minifach"?
Die preiswerten JVC Geräte 811 usw sehen irgenwie nach Kofferradio aus...
Bzgl. Boxen wende ich mich an Matze für einen Einbau - fahre dafür gern 400 km.
Dank im Voraus
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Casi42 am 07.05.2011 um 09:07 Uhr ]
Bald hab ich auch einen...
Das JVC-KW-AVX 830 dürfte deinen Vorstellungen entsprechen.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Huhu,
vllt lohnt ein Blick auf die Pioneer-Geräte. USB hinten und sogar mit einem Passenden Kabel, das bis ins Handschuhfach (oder sonstwohin) reicht, iPhone / iPod-kompatibel, lädt z.B. das Gerät zuverlässig.
Außerdem mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Micro ist dabei) und meins (AVIC F320 BT) ist mit abnehmbarem Bedienteil versehen, das sich nebenbei auch als seperates Navi verwenden lässt. Touch-Screen Display! GPS-Modul und RDS-TMC Tuner sind incl..
Die Navi-Software kommt an "Navigon" auf'm iPhone nicht heran, ist aber brauchbar.
Das Teil habe ich kürzlich im Netz gesehen zu einem Kaufpreis, der ein "4" vorn hatte.
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up oder down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
