anthology
Drive Kit iPhone welches Radio?
ich bin in Kürze stolzer Besitzer eines Smart fortwo Cabrio BJ 2003.
Mein Smart hat irgendeinen Blaupunkt Radio eingebaut, den ich gerne gegen einen Smart Radio austauschen möchte.
Dazu kommt das ich das Smart Drive Kit für´s iPhone einbauen möchte.
Welchen Radio kann ich dafür verwenden? (es passt jedoch nur ein schmaler Radio hinein - es gibt ja auch doppelt so breite Radios)
Könnt ihr mir dazu ein paar Tipps geben?
Liebe Grüße
Das Smart IPhone Car Kit ist nur für den 451er ;-)
Ups, dann ist das wohl mit meinem Smart nicht machbar! (450) schade!!!
Gibt´s denn eine Möglichkeit auf ein Smart Radio für meinen 450 mit dem ich (vll. über das iPhone Cradle???) MP3´s hören kann ???
Vielen Dank für Eure Hilfe ....
da möchte ich doch auch einmal kurz einhaken.
Wieso geht das iPhone Car Kit nicht mit dem 450. Wo liegt das Problem?
MfG
Huhu,
kommt darauf an ... das Angebot an iPhone-kompatiblen Autoradios ist groß und fast alle lassen sich auch im 450er installieren (DIN1 einfacher als DIN2).
Frage mich, ob Du das eifon gleichzeitig als Navi einsetzen willst ?
Danke für eure Antworten!!! Offensichtlich hab´ ich die erste Info wohl falsch verstanden - sie klang so endgültig :)
Wahrscheinlich bezog sich die Info das das Drive Kit nur für den 451 machbar wäre wohl auf den Radio selbst, der ja sichtlich nicht in den kleinen Schacht meines 450 passt! Also brauche ich nur einen USB/iPhone tauglichen Radio besorgen und das iPhone Cradle (Halterung) und diese an dem Radio anschließen !?!
Ich würde das iPhone wenn möglich auch gerne als Navi verwenden. Das Smart-App wird wohl nicht mit einem 0-8-15 Radio spielen ??? Aber egal, ich bin schon zufrieden wenn ich mit dem Cradle meine MP3´s abspielen kann und das iPHone geladen wird. Notfalls gibt´s ja auch noch das TomTom App !!
LG
Das Kit läuft nur mit Radio 9 oder 10 vom 451er, die alten Radio sind nicht kompatibel da sie von Grundig stammen so die Aussage vom SC, das schließt Fremdradios auch aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 24.04.2011 um 15:15 Uhr ]
hm, und das radio 9 bzw. 10 vom 451 in den 450er nachrüsten (sofern möglich? ich suche mal..) und dann passt alles? ;-)
mfg
@anthology
welches Cradle? meinst Du?
Das Problem könnte sein, wenn Du zum Navigieren z.B. eine(n) Cradle (Halter / Ladestation / Basisstation) einsetzt, welcher den Dock-Anschluss verwendet, ist diese Schnittstelle ja damit bereits belegt.
In diesem Fall kannst Du nicht gleichzeitig eine Kabelverbindung Dock-Anschluß an USB des Radios herstellen.
Bliebe noch die Verbindung über die 3,5 mm Miniklinke, aber das ist nicht sehr elegant und die Qualität (Lautstärke) ist auch nicht so toll.
Deine Lösung könnte eine Halterung sein, die das iPhone nur sicher hält, den Dockanschluss aber frei lässt. Diesen kannst Du dann mit dem (iPhone-kompatiblen) Autoradio per USB verbinden. Wichtig ist halt, dass das Autoradio dabei auch die Ladefunktion zuverlässig sicherstellt.
Gruß ;-)
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
