mitsubashy
(S) kleine Windabweiser am Hinterrad
hallo,
wie der titel schon sagt bin ich auf der suche nach den beiden kleinen windabweisern am hinterrad. falls jemand sowas abzugeben hat, so meldet euch bei mir
Coupe oder Cabrio?
fürs Coupe hätt ich welche da.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ist das nicht egal?. fahre ein coupe. was hast du dir da preislich vorgestellt?
....habe gerade mein 2000'er coupe betrachtet und suche jetzt für die rechte Seite einen Windabweiser. Bitte hat jemand so ein Teil im Angebot?
Carsten
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
