torquemaster
450 pulse orig. Stoff
Hallo zusammen ,
kann mir jemand sagen ob es den Sitzbezug - Stoff vom 450er Pulse ( vage beschrieben blau / schwarz ) quasi als Ersatzteil zu kaufen gibt . Ich möchte beide Sitzflächen erneuern ( lassen ) und benötige dafür "Meterware" . Oder gibt es dann als Alternative wenigstens die kompletten , fertiggenähten Bezüge ( noch ) als Ersatzteil ?
Danke im voraus
Dieter
Hallo, also ich habe mal original sitzbezübe für den smart bei amazon gesehen aber ob das genau das ist was Du suchst dass wirste ja sehen
viel Glück und schönes We noch
Lg Asteri
Hallo ,
das werden wohl eher smart - Schonbezüge sein . Ich meine den originalen Stoff mit dem die Sitze ab Werk bezogen sind .
Also von der Bezeichung her müsste es "Twister Bluegrey" sein. Bei MDC gibt es zwar in anderen Farbtönen Meterware Stoff, aber dieser dürfte nicht dabei sein! :(
Hallo ,
das nenne ich doch schon mal "eine erste heisse Spur" - DANKE . Da hat's ja auch komplette Bezüge in der Farbe . . . .
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
