Azmo1338
Suche jemand, der mir Federn einabuen kann?! (Raum Mainz)
Hi Leute,
nachdem ich nun an neue Federn gekommen bin, suche ich noch jemand, der sie mir gegen meine aktuellen tauscht ;-)
Ich selbst habe leider keine geeignete Garage und auch keinen Federspanner.
Und in die Mercedes Werkstatt muss man dafür ja auch nicht unbedingt gehen um dann 2-3 Arbeitsstunden a 90€, oder was auch immer die nehmen, zu blechen.
Also wenn jemand ne günstige freie Werkstatt kennt, oder das gar selbst machen kann, nur zu. Ich bin für alle Vorschläge offen ;-)
Danke udn Gruß
Alex
Smarter Gruß vom Alex
Hmmm, das wäre immer noch aktuell... Würde das am liebsten mit dem Radwechsel auf die Winterschuhe gleich mit erledigen.
Wenn mir jemand einen Federspanner leihen könnte wäre mir schon sehr geholfen :roll:
ich fahr seit jahren zur mietwerkstatt in mombach.ist immer ein mechaniker vor ort und steht mit rat und tat zur stelle....preis/leistung top
JÄGERHOFSTRAßE 46, Mombach
0151-57369989
Super, danke.
Da werde ich mich mal erkundigen, ob die einen Federspanner haben. Das restliche Werkzeug ist ja Standartausrüstung.
Die Arbeit an sich sollte ja in ner Stunde erledigt sein.
Was für ein SMART ist es??
Okay hab gefunden das es ein 450er Cabrio ist.
Mit einer Stunde kommst du niemals hin. Wer das schafft zeigst du mir bitte. Vorne muss alles runter und dann ist die Gefahr das man den Imbus rund dreht.
Deswegen 4.Federn in 1.Stunde?? NEVER!!
Ich hab für das Bilstein Gewindefahrwerk alleine 5.Std gebraucht um alles zu tauschen!!! Und ich hab keine zwei linken Hände etc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 27.10.2011 um 19:42 Uhr ]
Hatte mir da so ne Anleitung runtergeleden in der es ganz gut beschrieben war, was zu machen ist. Da wurden irgendwie 15 Minuten pro Seite (oder Feder?) veranschlagt und das ohne Federspanner, Bühne und Schlagschrauber...
Hmm, dann muss ich wohl etwas mehr Zeit einplanen und schauen ob es wirklich so einfach geht oder nicht.
Danke jedenfalls für den Tipp, ich blocke bei der Werkstatt dann glecih mal 2-3 Stunden
Klar gibts Anleitungen!!
Ist sicher ein neuer 450er gewesen wo nix verrostet war etc etc.
Frag mal in die RUNDE wie es ist beim 450er Cabrio vorne die Stoßdämpfer auszubauen!!
Gib mal in die SUCHFUNKTIOn ein wegen Dämpfer wechseln da werden viele das schreiben wie ich es dir sage.
Erstens ist es ein 7er Imbus hat auch nicht jeder und dann der Ringschlüssel noch!!
SUCHFUNKTION wird dir wie gesagt viel zeigen!!!
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
