Coldman85
Tacho smart 44
Hallo liebe smart Freunde,
Seit 3 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines smart 44 1,5 CDI. Ich habe in meinem Fahrzeug keinen Bordcomputer verbaut. Könnte aber über ein Aangebot den Tacho zur Bordcomputer Funktion erhalten. Meine Frage ist nun, Kann ich Tacho einfach tauschen? Also wird dann der KM stand von meinem Fahrzeug im neuen Tacho angezeigt. Kann die Bordcomputer Funktionen auch Tacho selbst verändert werden oder nur über das Mufu lenkrad?
Desweiteren kann mir bitte noch jemand sagen welche Batterie in dem Fahrzeug verbaut wird? Größe und Stärke, danke
Hoffe es gibt jemand der schonmal was ähnliches ausprobiert hat im Bezug auf Tacho tausch. VIELEN DANK,
Gruß Coldman85
Achte unbedingt darauf dass der Tacho welchen Zu bei Dir dann einbauen wirst einen niedrigeren Kilometerstand als Dein jetziger hat.
Beim 44 wird nämlich der Kilometerstand sowohl im Motorsteuergerät als auch im Tacho abgespeichert und es wird grundsätzlich der höhere Wert übernommen.
Bsp. 1: Fahrzeug hat 45.000 km runter, der "neue" Tacho 70.000 km -> die 70.000 km werden dann auch ins Fahrzeug überschrieben.
Bsp. 2: Fahrzeug hat 70.000 km runter, der "neue" Tacho 45.000 km -> die 70.000 km werden dann in den "neuen" Tacho überschrieben.
Des Weiteren sollte man darauf achten dass es bei Diesel zwei verschiedene Tachospreizungen gibt, einmal bis Tempo 220 (ältere Modelle) und einmal bis 210 (neuere Modelle).
Die BC-Funktionen wiederum kannst Du nur übers Lenkrad steuern, also benötigst Du noch ein MuFu-Lenkrad. Kostenpunkt dafür im Schnitt um die 300,00 € plus Airbag (ich glaube mal eben locker 400,00 € oder mehr).
    • Hallo  liebe Smart-Spezialisten,   hatte hier ja schon einige top Tips erhalten und hätte nun wieder eine Frage an Euch.   Ich habe hier den Smart ForFour aus dem BJ 2006. Dieses hat ja so einen komische PVC-Carbonoptik-Beschichtung die nach einigen Jahren teils abblättert. Ich müsste das nun wieder in Ordnung bringen und stehe vor der Wahl die Nadel im Heuhaufen zu suchen nach einem Austauschdach (gabs mal in der Bucht, aber leider 500km von mir entfernt) oder eine Art Folienbeschichtung. bei letzterem sah ich ein youtube-Video wobei die Unebenheiten letztendlich von den abgeblätterten Flecken noch zu sehen waren (trotz Schleifen, eventl. war das Schleifen nicht so optimal)   Was empfiehlt ihrt? Das Dach ausbauen inkl. Himmel etc, neu Abdichten mmmmhh.. hört sich schon heftig an.   Folienbeschichtung? aber wie bzw, welche Folie die da auch gut haftet und sich gut in die Regenrinnen einkleben lässt   oder gibts eine bessere Lösung    Beste Grüße
