Scrap
[b] nagelneuen Satz Brabusflaps HA in silber
Hey Leute,
biete wie schon im Titel geschrieben einen nagelneuen Satz Brabusflaps in silber für die HA.
Bei Interesse PN mit Preisvorstellung an mich!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Micha schreib noch rein ob fürs Cabrio oder fürs Coupe.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Gibts da etwa au scho wieder Unterschiede *seufz*
Mhm ok, des muß ich glaub anhand der Teilenummer checken...
Update folgt^^
für den 450 oder 451 wäre auch gut zu wissen
Also sind Brabusflaps für ein Smart 450 Cabrio!
Na also geht doch :-D
gruß Utzle :-D:-D
Verkauft :)
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
