76275er
[V] Felgendeckel, Facelift-Scheinwerfer L&R (Lwr defekt)
Hallo
grad mal nen Monat nen Smart & die ersten Teile zu verkaufen:
2x Facelift-Scheinwerfer, links und rechts
Auf der Fahrerseits geht der Motor der LWR aber es tut sich nichts, auf der Beifahrerseite hört man von der LWR nichts mehr. Bei einem Schweinwerfer (Beifahrerseite) wollte ich das Glas austaschen & die Halterungen gingen kaputt (alle...) - beide ohne Leuchtmittel!
Preise:
Scheinwerfer VB
Standort:
Ettlingen / Spessart
Bilder
lg
Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 76275er am 19.03.2011 um 19:42 Uhr ]
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
Vaddi, hab bereits vor Dir ne Anfrage zu den Deckeln erhalten... warte da noch auf Rückmeldung, sonst an Dich
Deckel sind bezahlt & verkauft, Sorry Vaddi
[ Diese Nachricht wurde editiert von 76275er am 19.03.2011 um 19:43 Uhr ]
Mein Auto:
    • Du hattest ja geschrieben, daß dies nur im unbelasteten Zustand der Leitung, also ohne Motor, der Fall ist. Wenn der Stecker auf den Motor gesteckt wird, d.h. die Leitung belastet wird, dann geht sie auf 0 zurück!        Dies ist ein typisches Beispiel dafür, daß in der Plus-Zuleitung irgendwo eine grüne Stelle drin ist, so lange diese nicht belastet wird, ist die Spannung vorhanden, weil das Messgerät selbst ja bei Spannungsmessung ebenfalls ziemlich hochohmig ist, also keine Last darstellt. Wenn sie dann im gesteckten Zustand des Motors belastet wird, bricht sie zusammen. Das kann natürlich auch durchaus intern im SAM sein.   Du hättest noch direkt vom SAM Stecker 1 Pin 1 eine direkte Leitung zum Motor legen können, um zu unterscheiden, ob der Fehler von der Verkabelung oder intern im SAM stammt. Wenn es dann funktioniert hätte, dann läge der Fehler in der Verkabelung, wenn es dann immer noch nicht funktioniert hätte, dann wäre dies ein Zeichen dafür, daß es aus dem SAM kommt.   Anyway, ist zwar ein bißchen umständlich, aber immerhin hast Du den Lüfter wieder am Laufen. Gratuliere zur gelungenen Reparatur, danke für Dein Feedback, bis zum nächsten Problem! 🙂
