staeljmun
(V) Plasmatachoscheiben 450er
Hallo, verkaufe einen Satz Plasmatachoscheiben für den alten 450er. Tacho --> 200kmh, Drehzahl -->7000rpm, Uhr -->12h :lol:
weisse Scheiben, Beleuchtung umschaltbar Blau/Grün und natürlich dimmbar. Tachokontakte wurden einmal neu angelötet, funktioniert alles einwandfrei!
Dachte so an 30€ komplett
Gruss Frank
also nix mit neu löten?
einbauen und gut is?
Braun und Weiß ist nur mein Klo
Hamburger Sportverein since. 1887
Ja, genau, nix mehr löten. Einbauen, anschliessen und freuen... ;-)
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
