Jens77
Nach Abdichten der Hochdruckpumpe geht er unter Last aus!!
Hallo, ich bräuchte dringend Hilfe!!!
Ich habe heute in die Hochdruckpumpe meiner Kugel neue Dichtungen in den unteren Deckel eingebaut weil diese getropft hat.
Tropfen tut er nun nicht mehr, aber bei der Probefahrt musste ich feststellen das er unter Last ausgeht. Im Standgas kein Problem, kann ihn auch hochdrehen, sobald ich aber beim Fahren voll aufs Gas geh, geht er aus und die Motorlampe geht an. Ich kann Ihn dann auch Problemlos nach ca. 1Min. wieder anmachen, aber das Sympthom ist immer wieder das gleiche. Ich hab die Hochdruckpumpe dazu nicht ausgebaut, sondern nur den unteren Deckel mit E-Stecker raus, neue Dichtungen rein und wieder zu. :-? Hat einer ne Anhnung was das sein könnte? (da ich beim Ausbau die Druckdose am Schlauch habe runterhängenlassen kam mir die Idee das vielleicht Öl in Diese gelaufen sein könnte). Ich hab mal probiert; Gang einlegen, auf die Bremse und gasgeben um zu schauen ob sich am Gestänge der Druckdose was tut...Fehlanzeige. Hab Sie mal mit Druckluft getestet, da fährt das Gestänge aus.
Ich wäre euch für einen helfenden Tipp sehr dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. city coupe CDI Bj.2001
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens77 am 10.03.2011 um 20:55 Uhr ]
Hier war das gleiche Problem, vielleicht den Deckel nochmals lockern und gleichmäßig anziehen
lgP
Am geschicktesten wäre es den Fehlerspeicher auszulesen.
Ansonsten hätte ich auf lockeren Stecker getippt. Aber evt. hat es tatsächlich mit der Elementabschaltung der Hochdruckpumpe zu tun, dann passt der Raildruck wohl nicht mehr.
Wieso geht er dann immer nur unter LAst aus wenn der Stecker locker ist?
Hallo PST , danke für den Tipp!!! Hab ich gemacht, und hat auch funktioniert, lief topp, war dicht.
Nun aber das Dilemmer; bin grad vom arbeiten heim gekommen, alles trocken, wollte nach ner Stunde umparken, läuft nicht mehr an und ne Dieselpfütze unterm Auto :-? Könnt verzweifeln.
Das kuriose ist, ich hab vor ein paar Wochen nen neuen Auspuff montiert und zeitgleich trat das Problem mit dem tropfen auf(s.oben). Kann da ein Zusammenhang bestehen(das mir vielleicht der falsche Auspuff geliefert wurde;Gegendruck zu hoch oder so????).
Bitte hilf mir jemand weiter, könnt verzweifeln!!!
LG Jens
Am 14.03.2011 um 18:53 Uhr hat Jens77 geschrieben:
LG Jens
Höhere Last bedeuted eine Anforderung von mehr Drehmoment. Mehr Drehmoment-> höherer Ladedruck-> mehr Luftmasse. Außerdem wird die Einspritzmenge erhöht und dies geschieht in Abhängigkeit von Luftmasse und Drehmomentanforderung. Daher konnte man früher den Ruß beim Beschleunigen sehen, da der Motor in diesem Betriebspunkt fetter läuft. Wenn jetzt der Raildruck zu niedrig ist, kann es in engen Grenzen durch die Ansteuerdauer kompensiert werden. Hilft das nicht geht die Check Engine Lampe an und der Motor wohl aus.
Evt. ist ja auf der Saugseite der HD Pumpe was defekt und Luft wird gezogen bzw. da tropft es dann durch den Druck der Vorförderpumpe raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoveX am 14.03.2011 um 19:49 Uhr ]
ne, hat defenitiv aus dem Deckel der HP getropft.
Hat jetzt auch ca. 1ookm top gehalten, aber wie gesagt heut abend nachdem ich ne Stunde stand ging er nicht mehr an und hat hinten ziemlich viel Diesel rausgejagt :-? :-? :-? :-?
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wer die Teile liefert, ist doch eigentlich egal, hauptsächlich ist doch, daß die Teile-Nummern stimmen und es in diesen Fällen tatsächlich Original-ET- sind. Oder was spräche dagegen, den preiswertesten Lieferanten aus dem Netz zu wählen ? (Auch wenn ich sonst nicht sooo der Original-Fetischist bin und auch schon mal preiswerte "China-Produkte" probiere und auch damit durchweg brauchbare Ergebnisse/Erfahrungen (z.B. OT-Geber, Lima und Fahrwerksteile beim Smart 450) gemacht habe.....produziert wird doch schon länger weltweit.....auch von Fa. Bos..)).   Und auf die Bemerkung: Wenn dem so sein sollte....(was ich nicht grundsätzlich in Abrede stellen will), warum wurde dann nicht konstruktiv vorgesorgt, daß man die HDP nur in einer bestimmten Position einbauen kann. Ich habe dazu bisher beim Smart 450 nichts weiter zu gelesen und es auch nicht gewusst...... Mehrere Male hatte ich die HDP bereits draußen und es ist die Wieder-Einbau-Position daher hier dem Zufall geschuldet. Veränderungen im Motor-Lauf habe ich nicht feststellen können, auch bei den Abgas-Untersuchungen ergaben sich keine Auffälligkeiten. Aber...vielleicht bin ich auch nur zu...unsensibel.....Und es sei mal die Frage gestellt: Wie wird denn genau die "richtige Position" ermittelt (bei unklarer Lage)?   Und auf die Bemerkung:   Einfach machen !!! Wenn das Teil auf der Werkbank liegt und dann bestenfalls vollständig zerlegt da liegt (Ex-Zeichnung ausgedruckt sichtbar bereithalten)....ist m.M.n alles halb so schlimm (und ich war dann erstaunt: War es DAS etwa schon ???) (Für mich ähnlich mit der Überholung von Fahrrad-Getriebe-Naben im Hinterrad (3-, 5-, und 7-Gang): Hatte auch beim "Ersten Mal" Respekt/Bedenken (ob ich das hinbekomme...). Alles nicht so wild.... Bei der Roloff-Nabe war ich allerdings noch nicht bei...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
