bajuffe
Befürchte Hochdruckpumpe def.!?
Ich befürchte das meine Hochdruckpumpe undicht ist, habe vor 2 Wochen mal ein Fleck auf dem Pflastersteinen gesehen, konnte es aber nicht Zuordnen, alle 3 Autos sahen beim anschauen alle Trocken aus. Dann Später wieder ein Fleck,wieder keine Ursache gefunden, aber jetzt, beim umrangieren bei -5 Grad habe ich gesehen das der smart hinten tropft! Konnte noch nicht wiirklich zuordnen was es jetzt ist, war mir bisher auch zu kalt richtig nach zu suchen, aber anhand der bisherigen Beiträge die ich hier si finde, denke ich auch das es wohl die Pumpe ist!
Beim runterschauen ist an der Antriebswelle auf der fahrerseite alles verdreckt, mann könnte also auf den ersten Blick meinen das dort Getriebeöl raus kommt, aber ich denke, das würde watsch. konstant rauskommen, bisher war es immer nur kurz und dann wieder weg, stand 3 Wochen immer in der garage, wurde abe Täglich gefahren, und kein einziger Fleck, dann auf einmal wieder.....
Also denke ich das es bei der Antriebswelle immer etwas Ölen würde! Wenn ich das Richtig gelesen habe sitzt die Hochdruckpumpe dort drüber, dann wird das Diesel wohl von dort Runtertropfen und an der Antriebswelle langlaufen...so meine vermutung.
Für Öl hat es mir eigendlich auch zu klar ausgesehen, Hab zwar ne neue Kupplung bekommen vor 2 Tkm,aber so klar wird kein Öl sein,wobei es sich auch etwas "schmiereig" angefühlt hat so auf dem Finger....
Naja, wenn die Hausbaustelle mal zeit abgibt, die Garage zugänglich ist und das Wetter mitspielt werde ich mich wohl mal auf die genauere suche machen!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Den fall hatte ich auch mal....
Habe sie dann bei bosch neu abdichten lassen
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Und was hast du dafür gelöhnt?
Das KANN man auch selber machen. Die Teile dafür gibt's für ungefähr 25 Euro beim Boschdienst, die Teilenummer findet sich irgendwo hier im smart-forum. Rechne mit Aus- und Einbau mit ungefähr einem Tag Arbeit, wenn Du es noch nicht gemacht hast.
Die Anleitung dazu findet sich auch hier im Forum.
    • Naja rechne mal höhere Steuern und Wartungskosten beim Diesel gegen dann bist du mit LPG klar im Vorteil.  Denn 5.5l a 2.30 sind in etwa das gleiche wie 12l LPG a 1.10.  Dafür muss ich mich nicht mit defekten Injektoren oder Partikelfiltern rumärgern. Hab saubere Finger beim Tanken und zahle zusätzlich aufgrund der LPG umrüsten etwas weniger KFZ Steuern da bei CO2 Besteuerung bei LPG Umrüstung ein niedrigerer CO2 Wert eingetragen wird. Ist nicht viel aber sind über die Jahre auch eine kleine 3 Stellige Summe.  Am Ende muss das aber jeder für sich entscheiden ob er lieber Diesel oder LPG fährt.
