GS-Smart
[B] Tempomat von MDC
Leuft im moment noch in meinem smart den ich verkaufe, also funktioniert 100pro, und ist ca 1 jahr jung
weiter infos fidet ihr auf der seite von mdc
bild im eingebauten zustand
text von mdc:
Tempomat ( CruiseControl ) für ALLE smart fortwo Typ 450 bis Baujahr 2006 mit folgenden Funktionen :
1. Speichern der momentanen Geschwindigkeit und halten
2. Speichern der momentanen Geschwindigkeit als Maximalgeschwindigkeit
3. Steigern der momentanen Geschwindigkeit und halten
4. Senken der momentanen Geschwindigkeit und halten
5. Bei Betätigung der Bremse wird der Tempomat abgeschaltet.
6. Rückholung der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit
preis, macht mir ein angebot peer pn
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Mann kan auch den original hebel damit nutzen
MfG Gabor
Blub
MfG Gabor
ja geht in allen 450
diesel oder benziner ist egal
MfG Gabor
MfG Gabor
Alles was ich hier anbiete
es wird einfach zwichen das gaspedal geklempt plug and play
anleitung is ales dabei oder is auf der seite von mdc zum downloaden
MfG Gabor
Mach mir ein angebot peer pn
MfG Gabor
Hab jetzt schon von einigen ein angebot bekommen....
Also ich gebe es fuer 150 euro inklusive versand ab
MfG Gabor
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
