ansgar
es läuft endlich!daaaaannnnnkkkkkeee!
also vielen dank leute für euere vorschläge!
läuft suppi! so jetzt wird die ablage noch mit leder bezogen und abgedichtet!
hmmmm, habe jetzt den verstärker über einen hilow-adapter angeschlossen,wei berichtet!
alle kabel nochmal abgeschirmt!
kann ich eigentlich parallel zum hilow-adapter die voderen boxen mitanschliesen!
oder sogar den verstärker auf den linken und die voderen auf den rechten kanal!
verkraftet das mein radio??
wie sieht es eigenlich aus mit der ruhestromaufnahme von endstufen???
allen ein schönes wochenende!! :roll:
Ja, du kannst Lautsprecher parallel zu dem HI-LOW-Adapter anschliessen, der Adapter ist so hochohmig, dass die Parallelschaltung keine besondere Impedanzerniedrigung bewirkt.
Wenn du den Verstärker auf den linken und die Lautsprecher auf den rechten Kanal anschliesst, hast du nur noch Mono, also nicht empfehlenswert.
Üüüühhh
Matze
Aktueller Wert:
1516inCelle.JPGdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
