SR
Verschiedene Funksender 450
verkaufe insgesamt 3 Funksender mit Platine in sehr gutem Zustand.
2x Coupe und 1x Cabrio.
Neupreis jeweils knapp 80€ im smart Center, bei mir 40€ jeweils.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von SR am 01.03.2011 um 20:31 Uhr ]
Kann man die auch anlernen, wenn man vorher nur die mit dem EINEN orangen Knopf hatte ??
Hascht PN ! :-D
Jetzt:
Kann man, funktionieren dann aber nicht alle Knöpfe.
Am 02.03.2011 um 20:01 Uhr hat SR geschrieben:
Cabrio Sender ist weg.
8-)
...und wohin ist er weg ? Hab nix bekommen :(
Jetzt:
Just heute kam er an ! , Sorry für mein drängeln. Schlüssel ist ja neu und dementsprechend perfekter Zustand.
Werde ich gleich umbauen,
Danke nochmal und smarte Grüße :)
Jetzt:
2 Coupe Sender sind noch da, 60€ für beide.
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
