Randgruppenfahrer
Frontsystem
welches ist das Beste Frontsystem in einer Preisklasse bis 130-150€?
13cm für den Smart mit Hochtönern und Frequenzweichen.
Welche Endstufe würdet Ihr dazu ebenfalls verwenden wenn noch ein kleiner Subwoofer dazu kommen soll?
Evtl. Bezugsadressen für die genannten Systeme?
Mfg
Ich habe Hertz ESK 130.3 in meinem 450ér verbaut. Aber nutz mal die "SUFU" da gibt es alles nachzulesen. Und beim Hifi-Matze gibt´s auch fertige "Smart-Pakete".
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Jack Black/Black
EZ 8/06
698ccm/61PS
Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM
Hertz ESK 130.3,
Brabus Monoblock V mit 175/55 und 195/50-15
Wunderbäumchen "Vanille"
greenhorn226@googlemail.com
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
danke für die Info.
Besitze einen Alpine CDA-9847R Radio.
Habe mir die Schallwandlergehäuse schon gekauft. Bitumen und Dämmaterial habe ich auch schon.
Wenn ich das Hertz System nun verbaue, welche 4 Kanal Endstufe würdet ihr empfehlen?
Ich möchte später einmal einen Subwoofer mit betreiben.
da es die SRx4 nicht mehr gibt, die SR4 - super Klang und sollte auch noch unter den Sitz passen
lgP
ich suche eher einen Verstärer für +/- 150€.
Muss kein High-end Produkt sein.
Kann auch von Audio System etc. sein.
Frontsystem besorge ich mir nun das Hertz ESK 130.3.
Was ist der Unterschied zum ESK 130.4?
habe mir jetzt mit hilfe eurer tipps folgendes zusammengesucht:
Radio: Alpine CDA-9847R
Frontsystem: Hertz ESK 130.3 - 125€
Verstärker: Hertz HE4 - 155€
Nun habe ich noch die folgenden Fragen:
Verstärker "2x 100W RMS @ 2 Ohm + 1x 200W RMS @ 4 Ohm"
- heißt dass, ich betreibe meine Lautsprecher an den "2x100W@2Ohm" und den Subwoofer an "200W@4Ohm"?
- wie werden die 2 ohm bzw. 4 ohm "festgelegt"?
ein subwoofergehäuse habe ich inzwischen auch gefunden. ist ein geschlossenes. allerdings kenne ich das genaue volumen nicht, könnte nur die außenmaße abmessen.
ist ein gehäuse für einen 30er subwoofer, könnt ihr mir da auch etwas in meiner preisklasse ~150€ empfehlen?
oder ist so ein großer subwoofer für einen smart zu viel?
danke
wenn Du 1Set ESK anschließt hast Du 4Ohm 2x70W
nicht an der Verkabelung sparen!
30er ist schon ziemlich groß, Kofferaum ausmessen und Du wirst feststellen ein 20er od. 25er reicht aus :-D , kommt auch auf Deinen Parkplatz an, die EBX200 passt unter die Kofferraumabdeckung die 250er sieht man von außen ;-)
Ist ein Subwoofer denn überhaupt notwendig?
Wie ist denn der Bass von den ESK alleine?
Sprich nur Radio, ESK Satz und gedämmte schallwandlergehäuse.
grüße
meist ausreichend, aber es kommt auf den pers. Geschmack an - sicher ein Quantensprung zu den 10er Papptellern :lol:
lgP
In den Schallwandlergehäuse ist die Bassausbeute nicht unbedingt riesig, aber ich habe viele Kunden, die mit den Hertz trotzdem zufrieden sind. Ist halt eine Frage des persönlichen Anspruchs.
Ansonsten sind die empfohlenen Komponenten durchaus soweit passend, allerdings solltest du vielleicht vor dem Kauf wissen, dass es sich beim verlinkten Angebot um EU-Grauimport handelt, d.h. nicht um deutsche Ware. Entsprechend gibt es in Deutschland auch keinen Service für die Produkte, die deutsche Herstellergarantie gilt nicht. Bei einem Defekt kann das Produkt also nur über den Händler repariert oder getauscht werden, nicht über den deutschen Vertrieb.
Über eventuell daraus resultierende Konsequenzen lasse ich mich nicht weiter aus, da darf jeder selbst abschätzen ;-)
Matze
Hat Matze mir zu meinem Kauf bei einem solchen Händler auch mal erklärt. Also bei Ihm kaufen wie ich beim nächsten Einkauf oder eben RISKO eingehen.
´Greenhorn 42´
ForTwo 450 Passion
Jack Black/Black
EZ 8/06
698ccm/61PS
Hertz ESK 130.3,
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
..oder mich einfach mal fragen, ob ich an einer Komplettanlage nicht noch was am Preis machen kann ;-)
Auf der Preis des Grauimports komm ich zwar nicht ganz, aber einen guten Preis "ohne Risiko" kriegt man bei mir normalerweise auch ;-)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
