Josch
Wieviele flexible Bremsleitungen im 450?
auf der Suche nach Stahlflex-Bremsleitungen für meine Cabrio-Kugel aus 2004 bin ich auf verschiedene Angebote gestoßen. Dabei werden manchmal 2 als auch 4 Leitungen angeboten.
Nach Auskunft des SC in Bonn habe meine Kugel nur 2 flexible (also Schläuche), nämlich vorn, hinten seien feste Leitungen verbaut.
Kann hier jemand diese Unstimmigkeit erklären? Danke!
habe das spielchen auch schon hinter mir :-x
einfachste Lösung nur vorne tauschen, hinten passen die vom Roaster (keine ABE fürn 450er) oder das Set fürn 450er mit Beilagscheiben montieren (mit ABE)
PS: frag mal Dein SC wieoft die Hinterachse nur mit Bremsleitungen (ohne Schläuche) einfedern darf :roll:
Am 24.02.2011 um 19:00 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Genau DAS habe ich mich heute auch schon gefragt. :)
Kommende Woche habe ich einen Termin im SC und werde mal "anklopfen".
Der 450'er braucht 3 Leitungen..zwei vorne, und eine hinten.
In meinem Set waren 4 Stück..habe also eine über.
Wer sie braucht kann sich melden... ;-)
Kommt auf das Baujahr deiner Kugel an es gibt die Lösung mit den zwei gleichen Leitungen hinten wo beim Alten 42 passt oder die Lösung mit den Leitungen vom Roadster die auch am $50er bis 2007 passt. hätte noch die eine Leitung für hinten hier liegen und die Adresse wo du den Rest bekommst.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich glaub MIT ESP braucht man die 4 Leitungen.
Wie gesagt reine Vermutung bzw. ich meine das hier mal gelesen zu haben.
Am 24.02.2011 um 21:29 Uhr hat Timo geschrieben:
so ist es, ESP muss auf jedes Rad einzeln zugreifen können, Trust+ hat hinten nur einen Schlauch
lgP
Danke Euch ;-)
@pst1100 sehr aufschlußreich, Deine Infos mit den Bildern, vielen Dank!
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
