Randgruppenfahrer
Besseren Klang
ich besitze einen Smart 450 Coupe Baujahr 2000.
Ich hätte gerne einen besseren Klang in meinem Smart. Welche Möglichkeiten bleiben mir für einen schönen Klang im Smart?
Habe den Radio mit CD Funktion verbaut allerdings keinen Wechsler dazu.
Welche Lautsprecher würdet Ihr mir für meinen Smart empfehlen damit man auch mal etwas lauter hören kann ohne Kratzgeräusche?
Kann das orginal Radio bleiben?
Besten Dank
Ja nach Umfang deiner "Umbauwut" und Budget:
- neues Radio, damit verbesserst du schonmal einiges
- neue Lautsprecher in gedämmten Schallwandlergehäusen (z.B. hier).
- Verstärker, am sinnvollsten 4-Kanal
- Subwoofer
Man muss natürlich nicht alles einbauen, aber die Reihenfolge sollte idealerweise so sein, wie sie oben steht.
vielen Dank für die Hilfe.
Gesamt wollte ich ca. 350-400€ ausgeben für einen anständigen Sound.
Höre hauptsächlich Electro.
Einbau dürfte wohl kein Problem darstellen.
Ich kenne mich nur nicht mit den Einzelteilen der Musikanlage richtig aus.
Welcher Radio braucht welche Anschlüsse etc.
Könnte mir jemand etwas zusammenstellen für ca. 350€ für einen guten Sound?
@Kugel-Michael: Im Prinzip finde ich es sowieso immer sinnvoller, eine komplette Anlage individuell zu konfigurieren. Wenn man "nur" Lautsprecher nachrüsten will, gibts ja die Hertz in den gedämmten Eimern, alles darüberhinaus empfehle ich dann gerne auf die Situation angepasst.
@Randgruppenfahrer: Das LLautsprechersystem oben hatte ich ja schon genannt, als Radio dazu passend wäre vielleicht noch ein
Clarion CZ201E (gibts auch in rot und grün).
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
