RustyR
(B) Soundsystem + Radio 9 komplett
biete ein komplettes Soundsystem inkl. Radio 9 aus meinem 16 Monate alten Smart an.
Stelle mir für alles 300,- vor.
Evtl. auch getrennt zu haben.
Radio ist schon draußen, Lautsprecher noch eingebaut. Bei Interesse bitte PN.
Grüße aus Berlin
Adam
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 22.02.2011 um 10:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von RustyR am 31.03.2011 um 16:28 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
