Shira
Klimaanlage + Nasser Fußraum
Smart Roadster Coupe 2005 BJ
Klimaanlage defekt. Funktioniert aber kühlt nicht sonder wie normal bei einer Lüftung - Heizung geht ohne Probleme.
Was wird da gemacht um sie wieder in Gang zu setzen und wieviel kostet das?
Fußraum Nass /Teppich ... Könnte das vom Fenster her kommen? Wenn es regnet dann tropft es am Fenster rein läuft über die Box und dann runter zum Fußraum - erst nur bei der Fahrerseite bemerkt aber auch schon bei der Beifahrer Seite. Ist ja denk ich ein Abflussloch wie ich gesehen habe könnte das verstopft sein?
Woher könnte es noch kommen? Hatte jemand von euch auch das Problem?
Grüße Shira
Feel the Smart Roadster Power :)
Klima könnte nur leer sein.
Drucktest machen lassen und wenn der ohne Befund ist erstmal auffüllen lassen.
P.S. Klima funktioniert unter plus 5 Grad auch nicht. ;-)
Ah okay wieder was gelernt... aber im Sommer letztes Jahr ist sie auch nicht gegangen ^^
Wieviel kostest das normal? Drucktest? etc.
PitStop nimmt fürs Klima befüllen 60€, Drucktest incl.
Okay und was würde das beim Smart Center üblich kosten?
Will es richtig machen lassen - bevor ich wieder hinrennen muss =)
Ich will jetzt nicht unken, die Klima beim Roady hat leider eine Schwachstelle. Konstruktionsbedingt geraten Rohre der Klima im Motorbereich ins Vibrieren was letztendlich zum Bruch der Leitung und zum Austritt der Kühlflüssigkeit führt. Kann repariert werden, wird aber immer wieder passieren (wobei das sicher auch abhängig ist von Faktoren wie Kilometerleistung, Tieferlegung = härtere Federung etc.).
Wegen des Wassers an den Spiegeldreiecken, auch ein typisches Roadsterproblem ohne allgemeingültige Lösung. Teils wurden geänderte Spiegeldreiecke mit Ablaufleiste verbaut. Aber auch bei diesen kam es zu Problemen.
Du scheinst dich noch nicht sehr mit dem smart Roadster und seinen Macken beschäftigt zu haben. Google am besten mal nach einem Roadster Board.
Für mich war das ausreichend, um von einem Roadster Abstand zu nehmen. Mit meinen fortwo Cabrio bin ich vom Regen in die Traufe...
Alles Gute!
Ja das ist mein Erstes Auto =)
Will ihn nicht hergeben - ist was besonderes
Ich kenn seine Kinderkrankheiten etwas.
Aber damals als frischer Besitzer des Führerscheins will man über sowas kein Wort verlieren =) Das Auto - Ja das will ich =)
Aber trotzdem Danke
Grüße =)
Als kleiner Trost, ich denk noch heute wenn ich einen Roadster sehe, wie das wohl wär... Kann dich also gut verstehen.
    • Hallo zusammen! Nachdem ich jetzt glücklich einen Smart Forfour mit Unfallschaden wieder auf Vordermann gebracht habe, gibt es einige Teile, die bei mir nicht gepasst haben, weil anderes Modell,  bzw. falsch bestellt.... Ich möchte sie hier anbieten, vielleicht ist gerade jemand am basteln und  sucht genau eines dieser Teile! Ich habe die Sachen fotografiert, eine Originalteilenummer ist ersichtlich, die Nummer vom Stoßfänger lautet A4538881700. Es geht um Teile für die Generation ab 2019 für Modell 453. Bei Fragen gerne melden!
