MV_LPZ
Bei der AU durchgerasselt
Werte Forumsgemeinde,
bin neu hier, da ich mich mit meinem Problem gerne mal mit Sach & Fachkundigen hier austauschen möchte.
Folgendes hat sich zugetragen:
ich bin diese Woche -völlig überraschend-
beim TÜV Termin schon bei der AU Untersuchung durchgerasselt.
ein Wert ist auf dem Display des Prüfgerätes auf über 2500 angestiegen, wo der Prüfer dann die Untersuchung abgebrochen hatte.
Auf die Frage hin, was er denn vermute, reagierte er ausweichend, im Sinne von könnte auch nur was kleines sein oder was...
Nun da war ich erst mal bedient, so weiss ich jetzt nicht was da auf mich zukommt, reparaturtechnisch.
Kurz noch zu den Daten meines Wagens:
BJ 10/99
KM 62.000
vielleicht hat hier ja jemand eine Idee was mich da erwartet,
vielen Dank schon mal
:roll:
Nen neuer auspuff z.b.
der bekommst schon für knapp 300€ zzgl. Einbau
Lambdasondedefekt wäre möglich, da du aber nur eine hast und die Motorkontrollleuchte nicht leuchtet, unwahrscheinlich!
moin ;-)
hast du evtl. an dein smart eine doppelrohr-auspuffblende dran?
darüber habe ich hier folgendes gelesen um solch eine au untersuchung positiv zu meistern.
man sollte da ein loch sprich ein rohr der doppelrohrblende zu halten und erst dann würde es mit einer au funzen. ;-)
ob es stimmt keinen schimmer hab es halt beim durchklicken mal hier im forum gelesen.
netten gruß, von jürgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 17.02.2011 um 12:43 Uhr ]
Naja - durch die AU rasseln aufgrund überhöhter Werte kann eigentlich nur folgende Ursachen haben:
1. Lambdasonde hops - aber wie tagdog schon schrieb, müsste sich das bemerkbar machen, da bei deinem Baujahr nur eine vorhanden ist!
2. Kat zerbröselt - klopf mal mit der Faust von unten auf den Auspuff und schau obs irgendwie rasselt.
3. Bescheidene Abgaswerte durch verbranntes Öl - wie hoch ist denn dein momentaner Ölverbrauch auf 1000km?
4. Messgerät futsch oder Sonde verrdreckt - hat der Prüfer nur den einen Versuch gemacht, oder sein Gerät zurückgesetzt und nochmals versucht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwabenandy am 17.02.2011 um 13:01 Uhr ]
Hallo danke erst mal für die bisherig eingegangenen Antworten.
ich werde das mit dem zerbröseltem KAT mal ausprobieren,
das mit dem verbrannten Öl kann auch sein !!!
mir ist auch schon aufgefallen, neuerdings, dass die Abgase (subjektiv) etwas komisch riechen,
bekomme da immer ne Ladung ab, da ich durch eine Einfahrt fahren muss und immer das Tor von Hand öffnen muss und dort staut sich immer dann die Abgase
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
