heinzhermanns
Riss Heckpanel
Habe ein Cabrio und wie bekannt reissen die Heckklappen so auch bei mir .
Es ist ein ca. 10 cm Riss da .
Meine Frage weil es Kunstoff ist kann diesae Reparieren und hält das?
Wer kannetwas dazu sagen.
Danke
will dir net übern kopf fahren aber du befindest dich im falschen Bereich.
Die Heckpanel reißen immer wegen dem heißen Turbolader.
Da kann man nur ausstauschen, ich habs mal mit kleben versucht aber das bringt überhaupt nischt....:( Leider
Am 13.02.2011 um 19:01 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Hier ist nicht das Heckpanel, sondern das Panel der Heckklappe gerissen!
Vermutlich genau oben am Öffnungsgriff!
Und das liegt beim Cabrio nicht am heissen Turbolader, sondern am heissen CO Fehler!
Warum CO Fehler?
Na Change Operator! Es handelt sich nämlich um einen Bedienungsfehler, der mir immer wieder die Haare zu Berge stehen lässt, wenn man Cabrioristen beim Öffnen des Kofferraums zusieht! ;-)
Die meisten reissen nämlich an der Heckklappe und biegen diese dadurch regelrecht nach hinten, bevor der Aktuator die Klappe freigegeben hat! Und deshalb reisst im Laufe der Zeit auch das Panel!
Genau das Gegenteil wäre nämlich richtig.
Am besten man macht gar nix, außer den Taster im Griff zu betätigen. Eher drückt man dabei noch leicht gegen die Klappe.
Durch die Eigenspannung, unter der die Heckklappe in deren Dichtung sitzt, springt die einem nämlich regelrecht entgegen und wenn man sich diese Variante angewöhnt, reisst auch kein Panel! :)
Versuch ein Heckklappenpanel in der passenden Farbe zu bekommen, das wäre das Beste!
Dann stimmt auch der Forenbereich, wenn im Topic steht: Suche Heckklappenpanel Cabrio in Farbe ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2011 um 19:42 Uhr ]
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
