MartinT2
Wirkungsgrad Katalysator zu gering
Hallöle,
ich stehe vor einem "kleinen" Rätsel, bei dessen Aufklärung Ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Fahrzeug smart city-coupe 2001 / Benziner / Brabus Pott
Beim Fahrzeug geht die MIL immer wieder an. Die Fehlermeldung lautet: Wirkungsgrad Katalysator zu gering.
Nun dachte ich natürlich auch erst an den Kat. Aber: Wenn ich mit angeschlossenem Tester fahre, liefert die Vor-Kat-Sonde brav springende Werte, während die Nach-Kat-Sonde ziemlich konstant bei 0.450-0.470 V liegt. Ein defekter Kat müßte sich so ausdrücken, daß die Werte der zweiten Sonde ähnlich springen, wie die der Ersten. Dies ist jedoch nicht so. Der CO-Wert ist noch im Rahmen.
Wer hat Ideen was hier los ist oder hatte schon mal ein ähnliches Problem?
Danke und Gruß
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinT2 am 06.02.2011 um 18:07 Uhr ]
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Kat vermutlich losgerappelt, beim Brabuspott keine Seltenheit. :(
Welche Werte gibt denn Eure Nachkat-Sonde so im Betrieb aus?
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
