RE-SI8282
Smart defekt. ABS-Leuchte an und Ruckeln bei der Fahrt.
Hallo zusammen.
Ich hoffe mir kann hier jemand bei meinem Problem helfen.
Ich habe einen Smart CDI au dem Jahr 2002 laufleistung knapp unter 70000. Hat zwar schon das Facelift, die technik ist aber wohl noch die aus den aller ersten Smarts.
Das AGR-Ventil habe ich bereits durch eine Dichtscheibe vom System getrennt.
So nun zu meinem Problem.
Vor ca 4 Wochen fing es an, dass meine ABS-Leuchte ab und an anfing zu leuchten.
Wenn ich rechts ran gefahren bin und den Wagen neu gestartet habe, war aber immer wieder alles normal.
Seit anfang der Woche bleibt sie aber leider an.
Dann funktioniert die Automatik nicht mehr, muss also selber schalten und ab und zu fährt der Wagen nicht schneller als 120.
Ich habe dann mal das Fehlercodes auslesen lassen. Es waren ungefähr 15 Fehler eingetragen. Die wurden alle gelöscht. Nun war ich gestern nochmal zum Fehlercode auslesen.
Da waren nurnoch 2 eingetragen.
C 1104 Beschleunigungsgeber falsches/kein Signal
und
P2000 Querbeschleunigung Getriebe.
Bin heute morgen mit leuchtender ABS-Leuichte zum Dienst gefahren. 110 Tempomat und auf einmal (nach ca 20 kilometern) wurde der kleine langsamer. Ging bis auf 60 runter :o , nahm auch kein Gas mehr an. Dann ruckelte er 2 mal und alles ging wieder ganz normal (ca 30 Kilometer).
Nach dem Tanken war die ABS-Leucht dann wieder aus. Waren dann allerdings nurnoch ca 1 Kilometer bis zum Dienst.
So....
Kann vielleicht jemand von euch eine Vermutung abgeben, was der kleine hat und wie ich das dann am besten versuche herauszufinden... :-?
Leider habe ich expliziet zu meinem Problem in der Suchmaschine nichts gefunden. :(
Guten Morgen,
deine Probleme hast du ja ausführlich beschrieben, nun bin ich überhaupt kein Kenner eines Diesel, aber was mir in deinen Erklärungen fehlt, ist die Meinung des SC zu deinen Problemen.
Die werden ja wohl nicht nur den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht haben, sondern dir wohl auch eine Einschätzung zu Fehler gegeben haben, oder?
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich wollte es halten wie bei "Wer wird Millionär".... wenn man das Publikum befragt, immer erst die Meinungen bawarten, bevor man selber eine Einschätzung abgiebt.
Neinein. Ich war nich im SC. weil dort das Fehler auslesen 436 Euro kosten sollte. Bei einem Bekannten auf der Arbeit konnte ich das umsonst machen lassen. Leider reparieren diese aber nur LKW, somit konnte er keine Einschätzung abgeben.
Natürlich sollte das Auslesen nur 36 Euro kosten. nicht 436.
Wie gesagt ich war noch nicht im Smartcenter. Würde mir wenn ich ganz ehrlich bin auch gerne das Geld dafür sparen und selber Hand anlegen. Sofern das möglich ist.
Wollte mal eure Erfahrungen hören um zu wissen, ob schonmal jemand ein ähnliches Problem hatte und woran es dann bei ihm lag.
Sind alle alle der Meinung, dass es am Querbeschleunigunssensor liegt?
Das is dann ja einfach :)
§ Mein SMART hatte folgendes Problem nun schon zum zweiten Mal: Einen willkürlicher Gas- und Leistungsabfall besonders in Kurven. Der ausgelesene Fehlercode ist: P1799 Drehwinkel- Positionssensor fehlerhaft. In 2009 hatte ich den Sensor schon einmal von einer Smart Werkstatt ersetzen lassen, für 136 €.
Jetzt trat das Problem wieder auf. Ich habe meinen Sensor 000 9942 V004 / SCA220-C24A1G-F zur Reparatur für 69 € zur Reparatur eingesendet. Leicht zu finden in ebay unter Sensor SCA220-C24A1G-F. Der reparierte Sensor wurde eingebaut und funktioniert wie neu. Auf die Sensorreparatur gibt es 10 Jahre Garantie. Bisher funktioniert der Sensor einwandfrei und ich hoffe, dass das ESP Problem damit erledigt ist.
Liebe Grüße ;-)
Ich würde Dir empfehlen, auch mal den ABS Zahnkränzen auf den Antriebswellen ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken!
Hört sich zwar auf die erste Beschreibung hin nicht direkt danach an, aber man weiss ja nie!
Wie diese Zahnkränze geprüft werden, wäre dort beschrieben!
Schaden kann es auf jeden Fall nicht, dort mal nachzusehen!
Geht ja schnell, wenn man das Rad abgenommen hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2014 um 21:58 Uhr ]
Hi
Beim mir war es zwar am Roadster, aber genau das selbe Erscheinungsbild.
Zuerst meinte man es seien die ABS Ringe. Schlussendlich war es ein defekter Bremslichtschalter.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
    • Hmm, nachdem Du das geschrieben hast, ist mir eingefallen, dass ich immer nur mit einem Schlüssel getestet habe. Der andere hing Luftlinie ca. 10m weiter am Schlüsselbrett im Haus. Nun läuft gerade ein weiterer Versuch mit beiden Schlüsseln in der Blechdose. Bis jetzt hat er sich noch nicht entsperrt. Wir hatten vor ein paar Monaten bei einem Schlüsseldienst einen Schlüssel nachmachen lassen, weil der Zweitschlüssel verloren gegangen ist. Dazu musste auch der noch vorhandene Schlüssel umprogrammiert werden. Es könnte sein, dass das Problem seitdem besteht und wir es erst nicht gemerkt haben...
