Butenposten
eine od. zwei Lamdasonden
Moin Leute,
kann mir jemand sagen wie viele Lamdasonden mein Smarti 450,Bj.99, hat ? Ich denke das sollte doch wohl wichtig sein beim austausch des Auspuff's.....oder ??
Sven
Deiner sollte nur eine Lambdasonde haben.
Daher kannst Du alle ForTwo (450)Abgasanlagen fahren.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Moin Kayli,
vielen Dank für deine schnelle Info :)
hast Du evtl. auch noch die Meßwerte für die Lamdasonde ? Ich würde Sie gerne durchmessen bevor ich Sie tausche.
Ich hatte folgendes Problem beim Tüv:
AU nicht bestanden, CO2 zu hoch und die Werte der Lamdasonde ebenfalls zu hoch.
Mein Verdacht war eine evtl. defekte Sonde od. einfach ein defekter Auspuff.
Oder hast Du eine andere Meinung ?
Sven
vor dem Tüv auch mal richtig auf der AB höher gedreht? Mein Prüfer (bei der Dekra) lässt vorher mit start erhöhter Drezahl zuerst nochmal freipusten und dann sollte er den Test bestehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hab ich gemacht.....hat leider nichts gebracht. Die Werte hauten überhaubt nicht hin. Also, ich schätze das entweder die Sonde defekt ist oder aber mein Auspuff eine macke hat. Nun würde ich gerne die Sonde prüfen. Ich habe gehört das man das anhand der Stromspannung testen kann. Dafür benötige ich aber die Werte.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit diese auf Funktion zu testen ?
gruß
Sven
    • Moin, sehr geehrter SmartManl, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Die einem sagen so, die anderen sagen so. Ist doch wohl eine Frage der individuellen Bewertung. Ähnlich, wie doch Schönheit im Auge des Betrachters entsteht.....   Und neben dem "normalen/einfachen" Dieselkraftstoff (nach DIN..... bzw. EN.....) gibt es doch auch noch "anderes": Habe hier auch noch "Ulti-Dingens" von "Anal" und neuerdings auch "HVO 100" /letzteres allerdings noch ohne belastbare Erfahrungen in Verbrennungsmaschinen.   Und: Vom "Odeur" sind die letztgenannten eher enttäuschend (schwach) und so gar nicht aufdringlich...und fast so klar wie Wasser, nur nicht ganz so flüssig. Erste Brennversuche (im Freien) deuten auch auf deutlich weniger Rußentwicklung hin. Bei Bedarf zur Erkenntnisgewinnung einfach mal selbst probieren.....   Und: Völlig OT, aber m.E. ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Bewertungen von Gerüchen: Habe schon mehrfach Haus-, Gesellschafts-, Gebrauchs- bzw. Nutz-Hunde beobachtet, die sich sichtbar "mit Wonne und Genuß" im Kot von z.B. Mardern, Igeln und auch Katzen suhlen...... Und nein, ich habe keinen Hund.......   Und was mir noch aufgefallen ist: Hier werden ja auch noch alte Dieselmaschinen und auch Ottomotoren ohne jegliche Form der Abgas-Nachbehandlung betrieben (straßenzugelassenen Fz. und Baumschinen sowie Notstromer und Rasenmäher u.ä.m.). Ich finde deren Abgase vom "Odeur" ebenfalls angenehmer. Obwohl die Kraftstoffe von denselben Tankstellen stammen. Da bin ich eher bei @Funman: Kats können das Odeur auch m.M.n. zum Negativen verändern......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
