nb450
SUCHE rial le mans 6x15 für 450 HA
ODER GIBT ES NOCH BREITERE???
SUCHE 2 st. gebraucht evt auch neu
Du könntest die Rial für den Roadster nehmen. Die sind zwar nicht breiter, haben aber eine ET von -20 anstatt der 0 für den 450.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 12.01.2011 um 16:04 Uhr ]
hallo
passt den et-20/6j unter org, kotflügel???
entspricht et0 plus 20er distantzplatte
mfg nb
die sind ja genauso groß wie die Stahlfelgen oder die Spinline vom Roadster. Per Einzelabnahme kann man sie eintragen lassen. Je nach Bereifung und/oder Sachverständigen braucht es ggf. die Ansteckverbreiterung.
lg
kira
Hallo Norbert,
da schiebe ich doch mal für dich mit, damit es etwas vorwärts geht.
Wie sieht es denn mit unserem anderen Geschäft aus? Bekomme ich noch Antworten auf meine Fragen?
lg
kira
suche noch eine einzelne
tausche auch gegen einzelne 7x15 cs
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
