ricco
Wasser im Fußraum durch undichte Türgummies
bei mir läuft das Wasser an beiden Seiten (an der tiefsten Stelle) der Türgummies in den Innerraum! Alles schon klitsche klatsche naß. >CDI 2002
Hat jemand einen Guten Tipp (außer die Gummies zu wechseln)?
:cry:
Bei meinem 450er Cdi Coupe hat seinerzeit folgendes geholfen:
Am tiefsten Punkt die Dichtung abziehen, auf/über die Metallfalz auf ca. 20cm Länge einen Moosgummi oder Dichtmasse kleben, so dass die eigentliche Dichtung in diesem Bereich etwas "höher" aufliegt.
So wurde bei meinem Wagen verhindert das Wasser über die Dichtung eintreten konnte.
Manche hier im Forum machen auch am tiefsten Punkt eine minimales Loch in die Dichtung so das Wasser nach Aussen ablaufen kann.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
@ricco, das ist die richtige Methode um den Wassereinbruch zu unterbinden.
Das Loch sollte aber schon so groß sein, dass das Wasser auch gut ablaufen kann. (ca. 2-3mm)
smarte Grüße
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Könnt ihr das mit dem Loch machen näher beschreiben? Vielleicht auch mit Fotos?
Habe zur Zeit das gleiche Problem auf der Fahrerseite )-:
Hallo Leute,
Vielen dank für eure schnellen Antworten. Ich werde die Lochmethode umsetzen und euch berichten :)
Das mit dem Loch bringt nix,:lol:
Weil ich das als erstes auch schon probiert habe. Wasser kommt trotzdem, wenn du es aber machen willst mach es mit einem Dremel. Ist sauber und schnell!
Mein Auto ist jetzt dicht.:-D
Tip von smarte_kugel!!
Also du ziehst denn Gummi einfach ab( aber nur die seite die nach vorne geht, bis auf die höhe vom fenster .
Der ist nur gesteckt. Dannach auf der Zarge 1-2 mm dick Karosseriedichtmasse auftragen und trocknen lassen. Bitte auch nur so viel damit der Gummi naher auch wieder raufpasst.
Meine Dichtung sitzt etwas jetzt höher an der Stelle.
Achso, jetzt noch ein Tip von Mir, damit die Dichtung auch wieder etwas besser und strammer sitzen. Benutze Haarspray. Sprüh ein wenig davon auf die die Gummiseiten wo er an der Zarge anliegen soll.
p.s Das sollte man denn Leuten vom SC mal sagen , das die Gummi höher sein sollten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 10.01.2011 um 11:53 Uhr ]
Mein Smart 451
    • Leute ich brauche dringend Schutzblech finde aber leider nichts im Netz!!!    - das Hitzeschild für den ESD sowie  - die Schrauben, um das Hitzeschild am ESD zu befestigen.   Finde dazu leider nichts was könnt ihr mir als Alternative zeigen!?     Für Smart 451 2014er
