crusty
Kupplung defekt? Wer kennt die genauen Symptome?
Hallo Smart-Freunde,
ich habe einen Smart CDI BJ2001 und die Kupplung macht mir Probleme, oder?
- Motor geht hat beim starten ein eheftigen Ruck gemacht und ist dann ausgegangen
- Dann ging ne Zeit gar nichts mehr
- Dann startete der Motor wieder normal
- Das Gang reinlegen hat aber nicht mehr funktioniert,…hat so komische Geräusche gemacht……
Ich als Laie denke es ist die Kupplung,….hab aber einiges auch über den Kupplungsaktuator gelesen,….
- Kennt den jemand diese Symptome?
- Wo bekomme ich denn eine gute Bedienungsanleitung für den Kupplungswechsel?
- Kennt ihr eine gute Werkstatt in Sindelfingen?
Bin dankbar, wenn ihr mich weiterhelft,…Danke!
….ich hoffe euer Jahr hat nicht so unschön angefangen :)
Kannst Du im Stand Gänge einlegen?
Also Zündung an und einen Gang einlegen, kommt dann die 1 im Display?
Dasselbe auch mit dem Rückwärtsgang, kommt das R?
hi,
also der Motor ist normal angegangen,.....
- beim ersten Versuch anzufahren, hat´s nen Schlag gegeben und der Motor ist aus,...Gang wurde angezeigt.
- danach hat hab ich den motor wieder gestartet,...die Gänge wurden im Display angezeigt, aber es hat sich nichts getan,...nur eine komisches Geräusch
was meinst du?
ach ja,...ich hab grad im SC Esslingen angerufen,...das kostet ne neue Kupllung 1500€,....ist ja ein Schnäppchen :)
grüße
hallo nochmal an cdiler,
...wenn ich nur die zündung an mache (motor bleibt aus) zeigt er mit auch die gänge an,.....
Bocke den Wagen hinten mal hoch und löse den Aktuatür. Ist mit 3 10er Torx angeschraubt. Dann den Aktuator mit leichten Druck gegen die Kupplung wieder fest schrauben. Danach mal einen Batteriereset machen, dafür die Batterie mal für ne halbe Stunde abklemmen (Radiocode sollte vorhanden sein, ansonsten nach dem Reset keine Lala mehr im Auto)
Ne Kupplung für den CDI sollte im Internet unter 400€ zu bekommen sein im Falle des Falles. Wenn die Kupplung defekt wäre, würde sich das anders äussern.
hi,
danke für deine Antwort,...du machst mir grade wieder Hoffnung :)
echt klasse, dass man hier so schnell geholfen wird,....ich werde mal berichten, wie es mit meinen smarti weiter geht,..
grüße aus bw
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
