soerenf
[B] nagelneue Brabus Dämpfer für 450
habe im Keller noch einige neue original Brabus Dämpfer für das Brabus Komplettfahrwerk liegen für den 450 (ohne Blattfedern):
3x HA Brabus E500-100-201B (Widestarversion ohne Staubschutz)
1x VA Brabus E500-100-100B
Waren noch nie verbaut.
Wer Interesse hat, einfach melden. Denke so 70,-/Stk. oder so. Bilder gerne per Email.
Gruß Sören
Hallo Black Summer,
was genau anders ist, weiß uach auch nicht, sie sind aber auf jeden Fall auf die 25-30mm Tieferlegung abgestimmt, die das Brabus Fahrwerk hat. Knüppelhart sind die auf jeden Fall nicht, ich kann die mit der Hand komplett komprimieren. Ob sie kürzer sind, hab ich damsl beim Ausbau nicht geguckt, glaube ich aber auch nicht, sonst könnte das Rad ja nicht mehr voll ausfedern.
Denke eher, dass der "Null-Punkt" eben bei 30mm weiter rein liegt und die Druckstufe etwas progressiver sein dürfte. Vielleicht weiß Ingeneuer da mehr, der hat sich intensiv mit Fahrwerken beschäftigt.
Ach ja, nur aus Interesse, da ich hier ja keinen über's Ohr hauen will, was haben die die Dämpfer gekostet? Kannst mir auch gerne per PN schreiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von soerenf am 03.01.2011 um 09:32 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
