gravedigger66
Frage bezüglich den Hochtönern
mahlzeit und ein gesundes neues jahr ;-)
habe mir gestern ein neues radio gekauft ( kenwood )... das einbauen ist kein problem...rahmen und frequenzweiche hab ich schon bei matze bestellt, das rote und das gelbe kabel kann ich direkt am radio umstecken ( freu ).
jetzt hab ich nur noch ne frage zu den hochtönern...meines wissens werden die hochtöner durch die frequenzweiche am ausgang für die hinteren lautsprecher betrieben...das verhältnis lautsprecher vorn/hinten wird ja durch den fader geändert...in welchem verhältnis sollte man das einstellen das die hochtöner keinen schaden nehmen...laut bedienunganleitung des radios ist die einstellung für 100 % *15*... wäre zb die einstellung 10 für vorne...5 für hinten ( hochtöner ) angebracht ??
ich hoffe ich konnte meine frage halbwegs sinnvoll rüberbringen...bin noch etwas angeschlagen von der silvesternacht ;-))
mfg falk
Du kannst nicht "vorne 10 und hinten 5" geben bei einem Fader. Wenn du nach vorne fadest, bleibt das Signal vorne immer gleich laut. Nur das hintere Signal wird leiser. Andersrum ist es ebenso.
Probiers doch einfach aus, wenn du das Radio eingebaut hast. Wenn die Hochtöner zu laut sind, fade nach vorne. Wenn sie zu leise sind, fade nach hinten...
Viele Grüße
Matze
ok matze..danke für deine antwort..hatte nur bedenken das ich dann doch die hochtöner "zerschiesse"..werd ich also nen bissl rumexperimentieren....
mfg
