elbonito
Coreline auf 450 CDI Pulse Cabrio
Hallo Leute,
kann ich auf meinem 450er Pulse die Coreline Felgen mit der bekannten Reifegröße fahren, ohne diese eintragen zu müssen?
Oder muss ich zum Tüv eine Einzelabnahme machen lassen?
Danke für eure Hilfe!
Baujahr?
Sollte eigentlich gehen :)
Coreline war eine Smart-Optionsfelge ab Werk ;-)
42 cdi Passion Numericblue / silber 7/03
und SRC 60kw Champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Am 21.12.2010 um 10:32 Uhr hat Kuno geschrieben:
Jein, beim Pulse ab 2004 Serie.
Beim 2003er CDi dürften die noch nicht in den Papieren vermerkt sein und bedürfen einer Einzelabnahme mit Änderung der Schlüsselnummer.
Am 21.12.2010 um 11:01 Uhr hat elbonito geschrieben:
Also muss in den Papieren die Größe 195er und 175er stehen?!
Ja und Frage bei EZ 2003 ob es ein echter 2nd Genration mit OBD Buchse in dem Fach links vom Lenkrad ist?
Nicht EZ 2003 sondern BJ 2003, also 2nd Gen.
Aber in den Papieren steht nur 135er und 175er (obwohl ich 145er vorne fahre).
[ Diese Nachricht wurde editiert von elbonito am 21.12.2010 um 11:22 Uhr ]
Am 21.12.2010 um 11:21 Uhr hat elbonito geschrieben:
Dann bedürfen die 175/195er einer Abnahme, für die 145er hat Ahnungslos glaub ich ein Schreiben mit einer Freigabe für 145er auf dem CDi.
Ok, vielen Dank für Deine Hilfe!
Vllt liest Ahnungslos ja mit und kann mir dieses schreiben zusenden?! Danke!!!
Die Abnahme der Coreline Felgen ist ein klacks. Selbst beim 450 Brabus (Brabus lässt als WR nur Monoblock VI mit 175er rundum zu) ging es Problemlos beim TÜV Nord. :)
das Thema hatten wir ja erst neulich. Hier der entsprechende Thread.
@elbonito,
wenn Du nicht so ein Geheimniskrämer wärst und dein Profil ausgefüllt hättest, wäre die PDF-Datei schon auf dem Weg zu Dir.
servus
Murks und Mudel
Danke für den Link!
Oh ok, das Problem war bestimmt der fehlende Haken unter der email-Adresse?!
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
