bm-smart
Kotflügel Rechts hinten
Liebe Smart-Freunde!
Ich wurde heute von einem Rowdi von hinten in meinen rechten Kotflügel getroffen auch Flankenteil genannt.. Farbe; Silbergrau
Kennt ihr jemanden der so etwas gebraucht verkauft? oder hat jemand von euch jemand so etwas auf Lager?? Bj 2000, CDI
Bitte um rasche Info...
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von bm-smart am 19.12.2010 um 14:40 Uhr ]
Denke da hat nicht nur der Kotflügel was abbekommen wenn er direkt den Kotflügel getroffen hat. ;-)
der ist reingerutscht (schneechaos) und den Kotflügel getroffen.. der ist zu bruch gegangen---
Unbedingt vermessen lassen, warum suchst ein Gebrauchtteil wenn dir einer reingefahren ist? :-?
das Problem ist so wie es aussieht das es eine Teilschuld ist.. das Auto vom Gegner (VW Golf 4) hat nicht einmal einen Kratzer.. dürfte so mit 20-30 kmh reingefahren sein... ich habe im Fahrzeug nur ein Krachen gehört vom Kotflügel...
Trotzdem eine Achsvermessung machen lassen ;-)
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
