shithappens
Teileiunterschied 450 Pre - Facelift
Würde gern wissen ob die Elemnte unter den Panels auch unterschiedlich sind.
Konkret habe ich meine Crashelemente um den Kühler diese Woche gebraucht und muss mich jetzt um Ersatz kümmern.
eher letzteres!
die suche sollte unter dem stichwort "facelift umbau" oder sowas in der richtung einiges ausspucken!grad im fruehjahr waren hier mehrere, die so einen umbau vollzogen haben!unter anderem tagdog!
einfach mal suchen ;-)
naja ich will ja nicht auf facelift umbauen sondern meinen facelift reparieren und daher die frage welche teile ich vom oldliner übernehmen kann....
je nachdem wo du bestellst, können die dir das sagen!
abgesehen davon steht in den meisten beiträgen zum fl umbau auch, was anders im gegensatz zu oldliner ist.
na ich bestell in der Bucht oder beim örtlichen Schrotti....
und bevor ich ein paar falsche Teile ordere würde ich gern wissen, ob zB.
-der Luftsammlerkasten unter dem Wischergestänge gleich ist
Das Crashelememt in dem der Rahmen des Kühlers
- dieser Kühlrahmen
gleich sind.....
    • Servus Marc!   Du weißt, weshalb ich den altbekannten Ausspruch vom Ahnungslosen etwas umgeändert habe. 😉   Darüber hinaus hatte ich zwei Turbos, auch wenn es 450er waren. Bei den 450ern gab es ebenfalls genügend Ausfälle und man musste den Turbo des Öfteren wechseln.   Die Gründe dafür waren aber andere. Und ein Turbo ist halt mal ein Verschleißteil auch wenn die TBO eine sehr lange ist. Aber ich bin generell kein Freund von den zwangsbeatmeten Smarts.   Beim 451er Turbo ist halt die Sache mit dem Krümmer schon etwas dilettantisch bzw halbherzig gemacht worden.   Das coole am Turbo generell ist tatsächlich die Eigenschaft, dass man mit relativ geringen Aufwand ein Vielfaches an Leistung gewinnen kann. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn man es eben ordentlich macht. So wie du es auch gemacht hast.   Leider gibt es genug Smarties, die nur ein SW-File aufspielen und sonst nichts ändern oder dementsprechend konsequent weitere Komponenten optimieren.   Auf Grund der erhöhten Abgastemperaturen, fördert man somit die Ausfallswahrscheinlichkeit der Originalkrümmer vermehrt, da diese erhöhte Temperaturen dem Material stärker zusetzen.   Auf der Anderen Seite gibt es auch nicht getunte Turbo-Boliden, wo die Krümmer sich aus Altersgründen (Materialermüdung) zerlegen. Auch das ist unumstritten.   Wie du diesbezüglich richtigerweise schreibst, muss man halt ab und an erweiterte Kontrollen in der Form einer Sichtprüfung des Krümmers, durchführen.   Das ist wie beim mhd. Da ist es auch wichtig, dass man „ab und an mal reinschaut“ und den Riemen jährlich wechselt. Dann ist man sicher unterwegs.   Eines kann man wahrscheinlich verallgemeinern: mhd-Fahrer, Turbo-Fahrer, Cabrio-Fahrer und Turbo-Cabrio-Fahrer haben es alle gleichermaßen gut, wenn sie sich gut um Ihre Boliden kümmern.    In diesem Sinne auch von mir smarte Grüße aus dem Ösiland!
