markus_02
Suche Smart 451 Passion Alu`s mit Winterreifen
Bin auf der suche nach org. Smart Fortwo Passion (451) Alufelgen mit Winterreifen. Wer hat solche zu verkaufen? Können auch nur die Felgen sein... ;-)
Gruß Markus
sind die sommerreifen noch drauf? bräuchte ja wenn dann winterreifen. oder eben nur die felgen... was wäre denn deine preisvorstellung nur für die felgen? reifen könntest ja dann alleine verkaufen. gruss markus
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
