smartus89
monoblock VI 16/17
hallo leute,
hat jemand die oben genannten felgen auf einem 451er 72psler eingetragen bekommen!
Wäre über anregungen erfreut und würde mich freuen wenn mir jemand ein kfz-brief mit eintragung zusenden würde!
Ist die tieferlegung nötig? Was macht die für ein sinn?
Flaps notwendig?
E-mail ist hinterlegt!
Danke
felix :)
ja tagdog so sollte es laufen! Wäre hilfreich wenn diese einzelabnahme schon einmal stattgefunden und geklappt hat!
Bittte melden! Dankee!
Gesetzt du hast die Felgen mit Reifen schon,dann bau sie an mach den Verschränkungstest also hinten rechts und vorne links ein etwa 10cm dickes Brett unter den Reifen dann schlägst du ganz nach rechts und dann ganz nach links ein,das ganze dann vorn rechts und hinten links hast du dann zu allen fest montierten Fahrzeugteilen min 5mm luftwäre die erste Hürde genommen,jetzt fährst du eine Kresbahn mit vollem Lenkeinschlag recht zügig in beide Richtungen schleift dan auch nichts ab zum TÜV.
Ich gehe mal davon aus das die Reifenabdeckung und der Abrollumfang stimmt,so habe ich bisher noch jede Felge mit Papieren(irgendwelche Gutachten Traglastgutachten)eingetragen bekommen.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Vieleicht hat das auch was mit der Gesamthöhe zu tun wenn die 17" hinten montiert werden?????
Sprich durch die Tieferlegung gewinnt man einen Zentimeter, der 84PS hat ein Mehrgwicht von 20Kg und dazu noch das Gewicht der Klima auf der HA sodas man wieder in den grünen Bereich kommt. :-?
Wie gesagt ist das vieleicht der Grund, wenn nicht bitte nicht losprügeln. Es ist nur eine Überlegung. ;-)
aber im endeffekt scheint keiner diesen radsatz auf seinem sauger zu fahren oder?
haben die felgen spezielle radschrauben oder kann man die bolzen vom pulseradsatz nutzen?
wenn nicht welche dimension haben die schrauben?
--> heute top felgen gekauft, nochmal danke dafür :) ;-)
