snaxxx
Smart 44 Motor Mysterium
ich bin der neue :lol: so und schon hab ich ne Frage zwar hab ich nicht so viel mit Smart am Hut aber ich sollte für einen Kumpel einen Forfour fitmachen. Nun stellte sich das Bild wie folgt dar. Motor startete nicht, wollte mal Anhusten hats dann aber nicht geschafft, Zündkerzen waren angefressen, der Motor wurde fast ohne Wasser und Öl gebracht. Der Motor war heissgelaufen, weisser Rauch bei den Startversuchen. Wir dachten aufmachen und der Fall ist gegessen. Nun fängt das seltsame erst an, Kolbendichtringe ok, Ventile schließen sauber, nicht blau angelaufen oder Längsriefen, Nocken ok, Kurbelwelle ok, hattet ihr schonmal was ähnliches :o
Wäre super wenn Ihr helfen könntet ist wie gesagt nicht so mein Fachgebiet mit den Motoren...
Will dich hier nicht abwimmeln aber solltest mal im 44forum gucken. Da laufen 2-3 Experten rum die echte Ahnung haben.
mal den kopf mit einen haarnadel lineal überprüft?
an den kolbe nicht´s zusehen?
stoßspiel der kolbenringe geprüft?
sicher das die ventile richtig schliesen?mit flüssigkeit getestet?
komprssion gemessen?
druckverlust?
u.s.w. .....
Der Kopf wurde auch mit nem Haarlineal gemessen alles einigermaßen ok (wird aber vorsorglich mal zum planen gegeben, Kolbenringe halten genauso wie die Ventile
ölabstreifringe ok?
das stoßspiel der kolbenringe in der mitte der laufbuchse messen bzw spiel in der kolbennut selbst!
waren die kolbenringe gegeneinander verdreht?
bzw die laufbuchse auch mal vermessen, nicht das "eier" sind.
einigermaßen ok?in mm? u wo?
wenn der kopf geplant wird lasst ihn gleich einmal abdrücken nicht das der risse bekomm hat bzw ventile neu einschleifen u ventilschaftdichtungen neu (aber ich denke mal das wisst ihr).
bilder wäre gut.
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
