Typ452
Warning, was ist jetzt los mit dem Forum.
Erst konnte ich nicht ins Forum seit längere Zeit. Dan war das Forum nicht mehr da und Heute kommt das.
Wo ist das Problem ??
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 982
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 989
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 992
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 1012
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 1013
Anders sein.
Goyko schreibt ja, dass auch dieses Problem bald behoben sein wird.
Seit doch froh, dass es wenignstens so halbwegs wieder läuft...
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Am 05.11.2010 um 06:25 Uhr hat Typ452 geschrieben:
na wie jetzt steht doch da.. in der mainfile.php in den Zeilen 982 ff.....
:lol:
Wie bereits erwähnt:
- die Datenbankfehler werden in den nächsten Tagen ausgemerzt und dann sollte man auch wieder sehen wie viele User angemeldet sind etc.
Auch der Zugriff auf die PN sollte dann wieder funktionieren.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
